Текущее время: Сб 31 окт, 2020 09:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Проблемка с сиглнализацией
СообщениеДобавлено: Вс 14 дек, 2014 20:34
Всем привет!!!Купил в октябре авто,всё норм было,но недавно появилась маленькая проблема с сигнализацией:( При постановке на сигналку и при снятии не моргает правая сторона.Всё проверял(поворотники,дальний,ближний свет)-всё работает!!!Подскажите в чём дело!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка с сиглнализацией
СообщениеДобавлено: Пн 15 дек, 2014 08:49
проверить наличие предохранителя на одном из проводов сигнализации на правую сторону, если его нет, то смотреть состояние скрутки
СообщениеДобавлено: Пн 22 дек, 2014 22:06
Спасибо,надо проверить!
СообщениеДобавлено: Чт 05 фев, 2015 19:06
Доброго времени суток! Не знал в какой теме написать и поэтому решил в этой, дабы не плодить новых. У меня такая проблема - в конце Ноября попал в ДТП (мне въехали в правый бок). Пришлось менять переднюю правую дверь, ремонтировать порог и тянуть среднюю стойку. После ремонта появились проблемы с сигнализацией, перестал работать автозапуск в виду того, что при постановке машины на охрану брелок показывает буд-то бы не закрыта какая то дверь - мигает значок двери на брелоке. Фактически все двери закрываются нормально. Ещё одна проблема в том, что если раньше снять машину с охраны и вовремя не открыть дверь или багажник, то машина автоматически вставала на охрану (замки закрывались) а сейчас такого нет. Кроме того (это уже не относиться к сигнализации) теперь свет в салоне автоматически не гаснет когда переключатель плафона освещения в среднем положении, а горит постоянно. Мне кажется основных причин тут 2 - первая проблема с концевиками. Как их проверить? Другая проблема с замком задней правой двери. Одно время он у меня барахлил - открывался (особенно снаружи) не с первого раза, потом на СТО где ремонтировал машину мне его подрегулировали, но сказали, что он не надёжный потому как у него, то ли сломалась то ли потерялась какая то небольшая деталь (какая я х.з.) и лучше его заманить. Подскажите правильно ли я понимаю причины вышеописанной проблемы, и что ещё может быть причиной того что я описал выше? (прокладка между рулём и сидением не всёч :D ).
СообщениеДобавлено: Чт 05 фев, 2015 23:09
проблема очень банальна и проста. Либо концевик водительской двери не подключен совсем, либо дверь его не дожимает. Проверить просто, нажми его пальцем и посмотри, что покажет сигналка при постановке. Если как и раньше, то вытащи концевик и проверь, одет ли разъем. Может при рихтовке или перебили провода или не одели при сборке
СообщениеДобавлено: Пт 06 фев, 2015 17:56
Сегодня проверил концевики на всех дверях - зажимал по очереди каждый концевик и ставил машину на охрану. Результат следующий - когда проверил концевик на правой передней двери (той которую меняли) то дверь на брелоке не мигала, а при проверке 3-х других мигала. Ещё одна странность - сигнализация срабатывала только если после постановки машины на охрану открыть ключом переднюю пассажирскую дверь или багажник. Открытие водительской двери сирену не включало и если отпустить концевик передней правой двери и закрыть её (при постановке на охрану) сигнализация включалась, а при аналогичном действии с 3-мя другими дверями нет.
СообщениеДобавлено: Пн 09 фев, 2015 14:45
Возникла новая проблема с сигналкой. Сирена работает очень тихо, а если подключить напрямую к аккумулятору то орёт громко.
СообщениеДобавлено: Пн 11 дек, 2017 21:40
viewtopic.php?f=102&t=45793&p=692131&hilit=%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0&sid=964d76fe0b585e4ff76a46b57a1874f2#p692131
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка с сиглнализац]Доброго времени суток! Не знал в ией
СообщениеДобавлено: Пн 27 апр, 2020 22:44
100% не подключили нормально дверь, видно в спешке собирали автомобиль.
Так бывает после дтп, что машину назад по пазлам не сложить.
